メインコンテンツにスキップ
LG Tribute lower media Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute lower media Speaker  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute lower media Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute lower media Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Main media Speaker: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute lower media Speaker  Replacement, Main media Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or your finger to carefully disconnect the speaker.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marissa Eubank
メンバー登録日: 01/25/16
592 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
That's cool how did you get this stuff planned it is awsome.
Taziah brown - 返信
This is a brand new phone. Now I have to repair it? Something VERY WRONG with this picture! Is that the best sprint can do?
Ron Lieser - 返信
Brand new out of the box phone and I have to repair the speaker. I don't think so!
Ron Lieser - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 912
