メインコンテンツにスキップ
LG Tribute Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute Touchscreen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
    • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
  6. LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 2 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a thin piece of plastic to carefully peel the frame away from the touchscreen glass.
    • When the frame is completely free, remove all of the glue.
    • When removing the glue, be sure the speaker grill and LED light spacer do not dislodge.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Amdall
メンバー登録日: 01/25/16
940 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
16のガイドは作成済み
4 件のコメント
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - 返信
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - 返信
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - 返信
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 16,122
