メインコンテンツにスキップ
はじめに
The rear facing camera on the LG Tribute is a fairly simple component to replace. The phone takes only a couple minutes to break down, and the camera can be replaced without any soldering.
  1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
  2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
  3. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
  4. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
  5. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
    • Lift the rear facing camera out of its housing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Gustav Wolter
メンバー登録日: 2016年01月25日
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 578
