メインコンテンツにスキップ
LG Tribute HD Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Battery and SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Tribute HD Rear Camera  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear camera and pull from the phone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aalia Mohammed
メンバー登録日: 02/14/18
448 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 322
