メインコンテンツにスキップ
LG Tribute HD Button Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement, Battery and SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement, Volume & Power Buttons: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Tribute HD Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Tribute HD Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons by pushing them in until they pop through.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dhruv Patel
メンバー登録日: 02/14/18
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks man. It worked!
Elijah Montgomery - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 661
