メインコンテンツにスキップ
LG Tribute 5 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute 5 Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using an iFixit opening tool, gently pull outward on the cutout on the bottom left corner of the phone to remove the back cover.
  2. LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently lift the battery out from the compartment.
    • Use an iFixit opening tool to slide out the SD card and nano sim card from the device as shown.
  3. LG Tribute 5 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 2 LG Tribute 5 Display Replacement, Display: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the nine 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool, remove the antenna extender located at the bottom.
  5. LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the mid-frame using an iFixit opening tool as shown.
    • Avoid applying too much force when separating the mid frame. Too much force can bend or damage the device.
  6. LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the flex cable from the motherboard with the iFixit opening tool.
  7. LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Tribute 5 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the motherboard and the display.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Logan Reid Howell
メンバー登録日: 04/19/19
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 503
