メインコンテンツにスキップ
LG Treasure Display Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Treasure Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Treasure Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Display Replacement, Display: 手順 3、 2の画像 1 LG Treasure Display Replacement, Display: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
  4. LG Treasure Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Treasure Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Treasure Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the Front Facing Camera, Rear Facing Camera, and the Display Connector by lifting the gold film-like connectors out of their connections.
    • Remove the ear speaker and audio jack by lifting them out of place using the tweezers.
  5. LG Treasure Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Treasure Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the display screen by lifting it out of place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
david amirahmadi
メンバー登録日: 02/15/18
561 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,305
