メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Treasure Auxiliary Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 手順 3、 2の画像 1 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
  4. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert your finger nail into the groove under the Auxiliary Port and pry the Auxiliary Port out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
david amirahmadi
メンバー登録日: 02/15/18
585 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 456
