メインコンテンツにスキップ
LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement, Magnet: 手順 1、 2の画像 1 LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement, Magnet: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the side of the device with the defective magnet. Remove the rubber piece on the underside of the device that protects the screw.
  2. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the small screw from the underside of the device and place it aside.
  3. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a small prying tool in between the two cases and slowly push the two apart. Be sure not to force the case apart, as it may snap in the process.
  4. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the case is open, the small magnet is now visible and can be replaced.
  5. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the new magnet is in place, the casing can be pushed back together.
  6. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The small screw that was taken out at the beginning can be screwed back into the device.
  7. LG Tone Pro HBS750 Magnet Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the small rubber piece back into place over the screw.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Oglesby
メンバー登録日: 03/31/15
246 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for your instruction. Tell me please what is the thickness of the ear cords is it possible to connect them back after it was teared off? I want to buy broken on the ebay and fix it but I can't understand if it possible to fix it without looking on the cords.
macosrus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 2,868
