メインコンテンツにスキップ
LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 1 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 2 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 3
    • There are 2 hidden screws that need to be removed.
    • Remove the rubber covering that covers the hidden screws.
  2. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: 手順 2、 2の画像 1 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove both of the hidden screws using a Philips #00 screwdriver.
  3. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 1 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 2 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a guitar pick or any pry opening tool to open the housing.
  4. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder speaker connection from board using a solder iron.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Faizan Naveed
メンバー登録日: 04/12/17
3,294 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory人のメンバー
Business
1 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
where do you get the parts
Blaize Lucas - 返信
where to you get the replacement part
Blaize Lucas - 返信
Cannibalize another headphone set typically one that is wired and steal the wires from it to replace the worn ones assuming the original speakers aren't blown
michaelwilkins437 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 2,354
