メインコンテンツにスキップ
LG Tone Pro HBS-760 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 1 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the right and left side speaker where the hidden screw is located and remove the rubber piece covering the screw.
  2. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: 手順 2、 2の画像 1 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the hidden screws from both sides.
  3. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 1 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a guitar pick or any opening tool to pry open the housing for the side you want to replace the speaker.
  4. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: 手順 4、 3の画像 1 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: 手順 4、 3の画像 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Right side can be de-soldered right away but the left side speaker solder connection to the board is covered by rubber material which needs to be removed first before it can be de-soldered.
  5. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Replace Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the speakers have been de-soldered, replace with new ones.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Faizan Naveed
メンバー登録日: 04/12/17
3,381 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory人のメンバー
Business
1 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 27
今までの合計 1,619
