メインコンテンツにスキップ
LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Locate right side.: 手順 1、 3の画像 1 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Locate right side.: 手順 1、 3の画像 2 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Locate right side.: 手順 1、 3の画像 3
    • Battery is on right side of headset.
    • First remove rubber cover on the right side of the headset to uncover the hidden screw.
    • Remove screw using Philips PH00 screwdriver.
  2. LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Disassemble right side.: 手順 2、 2の画像 1 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Disassemble right side.: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a guitar pick or any opening tool to pry open the right side.
  3. LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Hidden screw.: 手順 3、 3の画像 1 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Hidden screw.: 手順 3、 3の画像 2 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Hidden screw.: 手順 3、 3の画像 3
    • Once you have opened the right side up until the speaker end, there will be a hidden screw that needs to be unscrewed before the right side can be completely disassembled.
    • Pry open the speaker back housing with a guitar pick or any opening tool as shown in the picture.
    • Once the speaker back housing is lifted, you will see the screw.
    • Remove the screw and the whole right side will be disassembled.
  4. LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Desolder battery.: 手順 4、 3の画像 1 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Desolder battery.: 手順 4、 3の画像 2 LG Tone Infinim HBS-910 Battery Replacement, Desolder battery.: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a non-metal tool to lift the battery out of place so it will be easy to desolder.
    • Remember the red wire is positive(+) and the black wire is negative(-).
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Faizan Naveed
メンバー登録日: 04/12/17
3,294 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory人のメンバー
Business
1 メンバー
16のガイドは作成済み
2 件のコメント
Battery model and amps
honda kung - 返信
Hello budy!
Tanks for the guide, i was going crazy looking for that hidden screw!
You might be able to help me. Would you know what i must look for a malfunctioning earbud? My right one suddenly died and im hoping the cord isn't broken and its just some loose weld.
Rafael Zerbini - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 11,354
