メインコンテンツにスキップ
LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 2の画像 1 LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the hidden screw as seen in the picture and remove the rubber covering the screw.
  2. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Remove Hidden Screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove hidden screw using a Philips #00 screwdriver.
  3. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Pry Open Speaker Housing: 手順 3、 2の画像 1 LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Pry Open Speaker Housing: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a guitar pick or any pry opening tool to gently lift the housing until the speaker end. There is a hidden screw that needs to be removed before the housing can be completely removed.
  4. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Locate Hidden Speaker Screw: 手順 4、 2の画像 1 LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Locate Hidden Speaker Screw: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the pointy rubber covering using tweezers where the speaker rests as shown in the picture.
  5. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Remove Hidden Speaker Screw: 手順 5、 2の画像 1 LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Remove Hidden Speaker Screw: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the hidden screw.
  6. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Remove Speaker Screw: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screw holding the speaker in place using a Philips #00 screwdriver.
  7. LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Desolder Speaker: 手順 7、 2の画像 1 LG Tone Active HBS-850 Speaker Replacement, Desolder Speaker: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder speaker connection using a soldering iron and replace with new speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Faizan Naveed
メンバー登録日: 04/12/17
3,294 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory人のメンバー
Business
1 メンバー
16のガイドは作成済み
4 件のコメント
Do you know of a place to buy a replacement speaker?
James Cimabue - 返信
Excellent instructions and thank you for your time doing this! Can you give a source for the speaker parts other than LG ?
Again thank you
Jim Husselman - 返信
BT Headphone Neckband type with Retractable Earbud (similar contruction ) :: Do you have instructions for repairing loose connection between earbud and wire for model SX-991
Rajesh Narayanan - 返信
Cant find anywhere to buy replacement speakers!
tom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,594
