メインコンテンツにスキップ
LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
  2. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
  3. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Screw Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
  4. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
  5. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
    • Power button
    • Volume button
    • 3D camera button
  6. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
    • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
    • USB Cover
    • HDMI Cover
  7. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Kenny Richmond
メンバー登録日: 01/20/15
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 549
