メインコンテンツにスキップ
LG TP 1100 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. LG TP 1100 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold antenna between your fingers and unscrew in a counterclockwise direction.
  2. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You will remove antenna by pulling it in an upward motion away from the socket.
  3. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn phone so that the back is facing you.
  4. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your thumb to pull the tab in an upward motion to release the battery.
  5. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold phone securely in one hand and pull the battery away from the phone with your other hand.
  6. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your screwdriver to unscrew the four screws from the back plate.
  7. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn phone to the side as indicated in the picture.
  8. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the back cover that you just unscrewed and set aside.
  9. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Open the remaining parts like a book but do not separate the two pieces.
    • Do not tear the tape connecting the two pieces.
  10. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Rotate the phone so that the circuit board is in the palm of your hand and the part connected with tape hangs behind.
    • Use your opening tool to pry the circuit board from the front cover. Do not let the number pad to fall out.
  11. LG TP 1100 Microphone Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • To remove the microphone, insert your opening tool under microphone and push upward to pry microphone away from the front cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Inlow
メンバー登録日: 04/10/10
19 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,312
