メインコンテンツにスキップ
LG TP 1100 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG TP 1100 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew Antenna
  2. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull Antenna from socket
  3. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn Phone over
  4. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up tab on top
  5. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery
  6. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  7. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull off back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  8. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove back cover
  9. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  10. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Now remove the number pad
  11. LG TP 1100 Keypad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the navigation keys
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Inlow
メンバー登録日: 04/10/10
19 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,422
