メインコンテンツにスキップ
LG Sunrise Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Sunrise Midframe Replacement, Back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over so the back side is facing you.
  2. LG Sunrise Midframe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
  3. LG Sunrise Midframe Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Set back panel aside for later use or to replace.
  4. LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
  5. 注意: 手順 5-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: 手順 5、 3の画像 1 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: 手順 5、 3の画像 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: 手順 5、 3の画像 3
    • You will be first removing the two lower screws. This is allow you to remove the lower plastic piece.
  6. LG Sunrise Midframe Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once both of the screws are out you can easily pop off the bottom piece.
  7. LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: 手順 7、 2の画像 1 LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: 手順 7、 2の画像 2
    • Once you have removed all 6 screws. Gently pry all sides of back plastic piece, starting at the bottom. Once you start on the bottom, it will become easier to pry.
  8. LG Sunrise Midframe Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Sunrise Midframe Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once you have pried off the back piece, the mother board should be exposed. Set this piece aside for replacement or reassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Paxton Fox
メンバー登録日: 09/21/18
257 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G5, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G5, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 261
