はじめに
This guide will walk you through the steps of removing the midframe of your LG Sunrise.
必要な工具と部品
手順5 Lower Back Plastic Piece
注意: 手順 5-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
You will be first removing the two lower screws. This is allow you to remove the lower plastic piece.
Once you have removed all 6 screws. Gently pry all sides of back plastic piece, starting at the bottom. Once you start on the bottom, it will become easier to pry.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
