メインコンテンツにスキップ
LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the phone before beginning disassembly.
    • Place the phone face down.
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
    • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
  2. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the back cover off to the side.
    • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
    • Carefully pop the battery out to prevent damage.
  3. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
    • Carefully remove the inner case.
  4. LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Stylo 3 Plus Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
    • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patricia Pires Dias
メンバー登録日: 10/26/18
900 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 833
