メインコンテンツにスキップ
LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the phone before beginning disassembly.
    • Place the phone face down.
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the gap on the side of the phone.
    • Carefully slide your finger or the tool throughout the edge of the phone to ease the back case off.
  2. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the back cover off to the side.
    • Insert the opening tool into the small gap below the battery.
    • Carefully pop the battery out to prevent damage.
  3. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the twelve 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the inner case.
    • Carefully remove the inner case.
  4. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use your fingernail or the plastic opening tool to flip the flex cable.
    • Use the precision tweezers to carefully grasp and pull out the camera.
  5. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Front Camera: 手順 5、 2の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Front Camera: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully flip open the flex cable box with the plastic opening tool.
    • Using precision tweezers, carefully lift the front camera off the device.
  6. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently flip open the flex cable box using a blue plastic opening tool.
    • Carefully remove the motherboard with your hands or a blue plastic opening tool.
    • Make sure all parts are secure while taking out motherboard.
  7. LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 7、 2の画像 1 LG Stylo 3 Plus Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the headphone jack.
終わりに
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
27,788 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
EDU Team EDU Team人のメンバー
Staff
7 メンバー
677のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 490
