メインコンテンツにスキップ
LG Stylo 2 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Stylo 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Devon Barber
メンバー登録日: 02/13/18
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 447
