メインコンテンツにスキップ
LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
  3. LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover from the phone in order to access the speaker.
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the four 4mm screws around the base of the mid-frame.
  4. LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the mid-frame.
    • Pry upward, removing bottom section of the mid-frame from the phone.
  5. LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Flip the bottom piece of the mid-frame over to show the speaker in the bottom right corner.
    • Using the tweezers, peel back the rubber resting on top of the speaker.
    • Still using the tweezers, grasp the speaker unit and remove it from the mid-frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Noah Kehm
メンバー登録日: 04/22/19
241 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 475
