メインコンテンツにスキップ
LG Shine Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 手順 1、 3の画像 1 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 手順 1、 3の画像 2 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 手順 3、 3の画像 1 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 手順 3、 3の画像 2 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your thumb to gently remove the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tiffany Cogswell
メンバー登録日: 07/18/13
155 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-3, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 594
