メインコンテンツにスキップ
LG Rumor Touch Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the phone's back cover by placing your thumb the above charging port, located at the bottom of the phone, and sliding the back cover upward.
  2. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the battery out of the phone with the spudger.
  3. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Inner Shell: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 #1 5mm screws.
  4. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the inner shell from the phone.
  5. LG Rumor Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew two 2mm #00 screws located behind the white serial code sticker.
  6. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon found in the middle of the phone
    • Gently pull the ribbon out of the way.
  7. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide open the phone, revealing the QWERTY keyboard.
  8. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully push the mother board through by pressing into the keyboard.
  9. LG Rumor Touch Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The mother board will fall out of the back along with the silicon keyboard pad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jose Rivas
メンバー登録日: 01/14/14
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 713
