メインコンテンツにスキップ
LG Risio Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 LG Risio Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to seperate the back panel from the device.
    • Remove the back panel.
  2. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your thumb along the bottom of the battery and pry upwards to remove.
  3. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Press down on the SIM eject tab with a fingernail (or iFixit opening tool), and slide the SIM card out.
  4. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the internal support frame.
  5. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an opening tool on the marked locations to lift the edges up. There should be a small click when lifting these edges up.
  6. LG Risio Rear-Facing Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your hand, pick up the midframe to separate it from the phone.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erika Heppner
メンバー登録日: 02/21/18
316 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 115
