メインコンテンツにスキップ
はじめに
Use this guide if you are looking to gain access to the LG Risio Motherboard or other components inside the device.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. LG Risio Midframe Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 LG Risio Midframe Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to seperate the back panel from the device.
    • Remove the back panel.
  2. LG Risio Midframe Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your thumb along the bottom of the battery and pry upwards to remove.
  3. LG Risio Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Press down on the SIM eject tab with a fingernail (or iFixit opening tool), and slide the SIM card out.
  4. LG Risio Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Risio Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the internal support frame.
  5. LG Risio Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Risio Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Risio Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an opening tool on the marked locations to lift the edges up. There should be a small click when lifting these edges up.
  6. LG Risio Midframe Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your hand, pick up the midframe to separate it from the phone.
終わりに
Kevin Garcia
メンバー登録日: 2018年02月21日
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 146
