メインコンテンツにスキップ
LG Rebel Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Rebel Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 2 LG Rebel Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn phone over to its front side.
    • Use a spudger to begin removing the screen by the right hand corner. Begin to move the tool around the edges of the screen.
  2. LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you have loosened the grip around the edges, pop off the screen using a suction cup.
    • Once the front screen is removed, place the phone on its side and find the groove located on the side.
    • Use the plastic opening tool to pop open the black plastic covering.
    • Remove black plastic cover.
  3. LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the small groove on the back of the phone near the bottom.
    • Use the metal spudger to pop open the black plastic covering.
    • Remove black plastic covering.
  4. LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to pop up the black plastic covering near top of phone.
    • Remove the black plastic covering.
  5. LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motherboard with a spudger.
    • Slowly begin to lift motherboard with your hand carefully.
    • Once the motherboard is completely off, set the phone to the side and focus on the small black box with a square tail (which is the front camera).
  6. LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Rebel Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the front camera by its tail with a spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lesley Sigaran
メンバー登録日: 02/08/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 375
