メインコンテンツにスキップ
LG Realm Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To remove the back, insert thumbnail into MicroUSB port, and pull up to loosen back.
    • Use nail to loosen case on all four sides. Once loose, remove back case.
  2. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert thumbnail into tab below battery.
    • Pull away from phone and remove.
  3. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: 手順 3、 2の画像 1 LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Plastic Midframe: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the back cover and battery are removed, use the Phillips #J000 screwdriver to remove all 11 screws located around the plastic midframe.
  4. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry and separate the plastic midframe from the rest of the phone.
  5. LG Realm Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the rear facing camera.
    • Using the plastic opening tool, pry apart the cable from where it connects to the phone.
  6. LG Realm Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the ribbon cable, the camera should be easy to remove with your fingers. Remove the rear facing camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emily Palmer
メンバー登録日: 03/07/16
302 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016人のメンバー
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 430
