メインコンテンツにスキップ
LG Power SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Power SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide a plastic opening tool between the back and front panel at the bottom.
  2. LG Power SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Power SD Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While looking at the phone from the back, locate the SD card slot on the lower right side.
    • If the slot is empty, insert your new SD card. If not, remove the old SD card and replace it with the new SD card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nadia Wilson
メンバー登録日: 02/09/16
904 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 584
