メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Power Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Power Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Power Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Power Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Power Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Power Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Power Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Power Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nadia Wilson
メンバー登録日: 02/09/16
904 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,393
