メインコンテンツにスキップ
LG Power Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Power Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Power Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Power Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Power Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Power Back Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Samin
メンバー登録日: 02/09/16
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 635
