メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will walk you through the process of replacing a speaker in an LG Phoenix 2. A speaker replacement may be needed if no sound comes out of the speaker.
The speaker model used in this phone is a KRP621 W1P speaker.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
  2. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
  3. LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
  4. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #J00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
  5. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
  6. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
  7. LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the speaker by using the Spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Esteban Ruibal
メンバー登録日: 2018年02月14日
702 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 373
