メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Phoenix 2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the speaker using the Spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the screen connector using the Spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a Spudger, separate the motherboard from the back frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Heat the screen up using a heat gun (or the IOpener) to loosen up the screen. The heat gun needs to be moved around the edges of the phone in order to equally heat the edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Pick the Jimmy and slide it's blade around the edge of the screen.
    • Separate the screen from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Esteban Ruibal
メンバー登録日: 02/14/18
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way.
dtcarani - 返信 共有
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
John Faires - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 5,508
