メインコンテンツにスキップ
LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a fingernail into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop the bottom cover off.
  4. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the opening tool in between the phone screen and the silver trim.
    • Pop off the trim.
  6. LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a screwdriver into the headphone jack.
    • Pop out the headphone jack.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Popp
メンバー登録日: 11/26/18
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 272
