メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Phoenix 2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Esteban Ruibal
メンバー登録日: 02/14/18
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 1,017
