メインコンテンツにスキップ
LG Optimus V Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus V Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus V Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus V Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Pasquantonio
メンバー登録日: 10/29/13
683 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 762
