メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Position: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the phone face-down.
  2. LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Rear Case Removal: 手順 2、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Rear Case Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the phone in your hand and position your fingernail or a opening tool under the lip at the bottom of the case.
    • Pry rear case upwards until you hear a click.
    • Remove rear case.
  3. LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the phone face-down.
    • Place your thumb or tool in the indentation and remove the battery.
  4. LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Unscrew The Bottom: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Unscrew The Bottom: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three screws from the bottom of the phone to unscrew the speaker.
  5. LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Speaker Replacement, Remove Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Place a prying tool between the speaker and the phone.
    • Gently lift the speaker out of the phone.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mekia Edwards
メンバー登録日: 10/14/14
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 998
