メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ammar Rizal
メンバー登録日: 03/01/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 490
