メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device and gently lift the battery cover off to access the battery
  2. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from the notch in the edge of the battery compartment
  3. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 10 of the 4.5mm screws that hold the back frame to the case of the phone using a PH000 screwdriver.
  4. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a small prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  5. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove both connections of the antenna by pulling up with tweezers
  6. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove Micro-USB Cache by unscrewing both 2.9mm screws with the PH000 headtype
  7. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach module from motherboard using a prying tool
  8. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove 1.8mm screw to free Micro-USB module for removal using the PH000 headtype
  9. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a small prying tool to detach the Micro-USB circuitry from the case of the phone
  10. LG Optimus L9 P769 Micro-USB Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Comparison showing the Micro-USB module against the empty phone casing
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kayden G
メンバー登録日: 03/01/17
272 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 318
