メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin the process with the device face down to remove the back cover. Remove the battery cover using your hands to access the inside of the phone.
  2. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery and set it aside.
  3. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use Philips PH000 to remove 10 screws located on back of device near the edges.
    • Screw length = 4.5mm (total of 10)
  4. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove cover with small blue prying tool.
    • Take care not to break the slim frame around the battery slot.
  5. LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus L9 P769 Antenna Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Additional pressure around the node may be required to ensure no other components come off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Surgot
メンバー登録日: 03/01/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 283
