メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and SIM card.
  2. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the twelve screws using the Phillips 000 screwdriver.
  3. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
  5. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off the glass screen (display).
  6. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the home screen button. Replace as needed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bruna
メンバー登録日: 10/08/14
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
in the step 2, one red ring is in the wrong position.
The ring in the midle at the left side is in the center of the telephone
Tiago - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,801
