メインコンテンツにスキップ
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bruna
メンバー登録日: 10/08/14
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 3,068
