メインコンテンツにスキップ
LG Optimus G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus G Battery Replacement, Remove the simcard: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement, Remove the simcard: 手順 1、 2の画像 2
    • SIM eject tool
  2. LG Optimus G Battery Replacement, Remove the back cover: 手順 2、 2の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement, Remove the back cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 2 screws holding the back cover using a T5 screwdriver.
    • Use a guitar pick or a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover.
    • Use an opening pick to pry off the rear case.
  3. LG Optimus G Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the tape over the battery, the screws and the antenna connector cord.
    • Be careful removing the golden tape because it is below the antenna connector cord.
  4. LG Optimus G Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the the screws securing the battery cable connector.
    • Disconnect the battery cable.
  5. LG Optimus G Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The battery is held down by some adhesive.
    • Carefully heat the battery to loosen the adhesive holding it to the case.
  6. LG Optimus G Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the battery up from the case.
    • Be very careful not to puncture the battery when prying. Use blunt plastic tools.
  7. LG Optimus G Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Optimus G Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Optimus G Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • The battery is removed.
    • Replace the battery with a new one.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eneider Colina
メンバー登録日: 09/20/13
2,332 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español人のメンバー
Community
19 メンバー
23のガイドは作成済み
5 件のコメント
“Heat gun”is too vague. So is IR thermometer. What temperature to soften adhesive? How would I know if I was buying the right things?
Deep - 返信
I’m not using a heat gun, it´s a hairdryer; on this case the hairdryer hardly exceeds the 60°C and that is enough to remove the battery. If you want to buy a heat gun you must be careful not to use more than 50 °
Eneider Colina - 返信
Where do you suggest ordering a replacement battery from?
snack le - 返信
you can search it on Amazon and buy directly from LG.
Eneider Colina -
Thank you so much for this wonderful article it helped me replace my battery. I bought my replacement battery from here:-
https://www.phonepartworld.com/LG/LG-Opt...
ricksanchez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 5,003
