メインコンテンツにスキップ
LG Optimus Fuel Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
  2. LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
  3. LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 1.4mm screws using a Phillips head screwdriver with a size PH00 bit. Then fully remove the back panel with a plastic opening tool.
  4. LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the speaker from the back panel. You may have to use some tweezers if you are having a hard time grabbing the speaker with your fingers.
    • Remember to take note of where the two springs on the speaker are positioned before removing it. Install the new speaker with the springs in this same position.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Owen
メンバー登録日: 02/01/16
572 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 230
