メインコンテンツにスキップ
LG Optimus Fuel Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
  2. LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
  3. LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws using a size PH00 Phillips head screwdriver, and a plastic opening tool to fully remove the back panel.
  4. LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Optimus Fuel Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull back on the two circuit connections that attach to the main circuit board. Then remove the circuit board from behind the screen.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Owen
メンバー登録日: 02/01/16
572 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,055
