メインコンテンツにスキップ
LG Optimus F60 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
  2. LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
  3. LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the eight 4mm screws.
  4. LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening tool in the indentation.
    • Pry the plastic using the opening tool to remove the lower back panel.
    • Remove the lower back panel from the device.
  5. LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the iFixit opening tool starting under the charging port.
    • Continue to pry at the edges until loose enough to remove.
  6. LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Find the digitizer connector in the lower left hand corner of the device.
    • Use the tweezers to gently lift up and remove the connector.
  7. LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Optimus F60 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently pry the motherboard from the digitizer starting from under the charging port.
    • Remove and replace the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohammad Mohammad
メンバー登録日: 03/25/19
451 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G5, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 229
