メインコンテンツにスキップ
LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over and remove the back covering.
  2. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push on the top of the battery downward and pull the battery off of the device.
  3. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eleven 4mm screws using a Philips head screw driver.
  4. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the side of the device and pry off silver covering. Push up against the back covering when the tool is inserted to detach from the phone.
    • Make sure to detach all sides of silver covering before lifting it off the phone.
  5. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the prying tool detach the connector on the device.
    • Insert the plastic opening tool underneath the connector and push tool down to lift the connector from the device.
  6. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers lift the camera off of the device.
    • To do so grasp the camera gently with the tweezers and pull the camera up out of the device.
  7. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the remaining ribbon plugs and connectors. (Only remove the highlighted cables for the removal of the logic board.)
  8. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Push the blue lifting tool up underneath the logic board and pull it upwards removing it from the device.
  9. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 9、 1の画像 1
    • Begin this guide by completing the LG Optimus Exceed 2 Screen Replacement to step 2.
  10. LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Volume Button Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • With the device facing up lift with your fingers or the blue lifting tool to remove the volume buttons from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carl Dorvilus
メンバー登録日: 03/10/16
708 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 77
