メインコンテンツにスキップ
LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over and remove the back covering.
  2. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push on the top of the battery downward and pull the battery off of the device.
  3. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eleven 4mm screws using a Philips head screw driver.
  4. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the side of the device and pry off silver covering. Push up against the back covering when the tool is inserted to detach from the phone.
    • Make sure to detach all sides of silver covering before lifting it off the phone.
  5. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the prying tool detach the connector on the device.
    • Insert the plastic opening tool underneath the connector and push tool down to lift the connector from the device.
  6. LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Optimus Exceed 2 Rear Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using tweezers lift the camera off of the device.
    • To do so grasp the camera gently with the tweezers and pull the camera up out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carl Dorvilus
メンバー登録日: 03/10/16
708 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 178
