メインコンテンツにスキップ
LG Optimus Dynamic II L39C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus Dynamic II L39C Battery Replacement, Remove the back case: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus Dynamic II L39C Battery Replacement, Remove the back case: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure not to push the tool into the USB port. Doing so may cause damage to your phone.
    • Hold the blue plastic opening tool at the edge of the USB opening. Push down and pry the case off the phone gently.
  2. LG Optimus Dynamic II L39C Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the phone and replace with your new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Reyes
メンバー登録日: 10/08/14
138 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,855
