メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair
閲覧: 1.6万
統計データ:
過去24時間:
77
過去7日:
469
過去30日:
1,826
今までの合計
16,109
コメント: 4
4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 3時間
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
These instructions are intended to help you find errors when switching on an LG OLED TV. The instructions refer exclusively to the power supply board. The instructions were created using an LG OLED65E8 but can also be used for similar models as the power supply boards are similar.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Netzteilplatine entfernen: 手順 1、 2の画像 1 LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Netzteilplatine entfernen: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the TV and remove the rear cover
      • The power supply board has large capacitors which may have sufficient charge to cause an electric shock. Therefore wait a few minutes after disconnecting the mains plug before removing the circuit board.
      • Remove the power supply board. Remove the screws and remove the two connectors to the other circuit boards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Check standby voltage: 手順 2、 1の画像 1
      • To find out whether the power supply unit is basically still working the standby voltage should first be checked
      • As soon as the mains plug is switched on dangerous mains voltage is present at several points. The circuit board should not be touched when plugged in.
      • Identify socket P201 and measure the voltage between pin 12VM and ground (GND). In standby mode the voltage should be approx. 7.8V.
      • An existing standby voltage of 7.8V does not automatically mean that the power supply board is working correctly. If the voltage is present but not enough current can be supplied to operate the TV in standby mode (red LED lights up) the fault is still with the power supply unit. However this can narrow down the cause.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Checking the fuses: 手順 3、 1の画像 1
      • There are two fuses on the board. Use a multimeter to check whether both have continuity.
      • If these do not have a continuity they should be replaced with the same type.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, ICL check: 手順 4、 1の画像 1
      • If standby voltage is present but the red LED is not lit this could be due to the ICL (Inrush Current Limiter). This limits the current. If this resistance value is too high the current is limited and not enough power can be made available for the other boards
      • Check the resistance directly on the board with a multimeter. The nominal resistance should be 5 ohms. Below 10 ohms should be fine. However if the resistance is in kiloohm range the component is broken and needs to be replaced
      • To check whether this corrects the issue the power supply unit needs be reinstalled and an attempt made to switch the TV on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Visually inspect electrolytic capacitors: 手順 5、 1の画像 1
      • If electrolytic capacitors are faulty they usually blow up (see photo) or leak. The predetermined breaking point at the top of the capacitor or leaking material in the circuit can be visually inspected.
      • Faulty capacitors should be replaced. Make sure to replace capacitors with the same capacitance, tolerance, classification and dielectric strength.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Check film capacitors: 手順 6、 2の画像 1 LG OLED TV - Power supply board troubleshooting and repair, Check film capacitors: 手順 6、 2の画像 2
      • Inferior film capacitors from "Carli" have been installed in some LG power supply units. These can be recognized by their yellow color (see picture). These lose their nominal capacity relatively quickly.
      • In this power supply unit these were only installed as interference suppression capacitors. Input-side 0.47uF capacitors. These do not lead directly to a fault but should be replaced at the same time during a repair.
      • If the "Carli" capacitors were not only used on the input side for interference suppression they should be checked or replaced directly. In this circuit these are the blue capacitors as shown in the photo (or similar).
      • To check the remaining capacitance of the capacitors they should be desoldered and the capacitance measured with a multimeter. A deviation of more than 10% is considered faulty. Make sure to replace the capacitors with the same capacitance, tolerance, classification, dielectric strength AC/DC and pin spacing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Reinstall the power supply board and attach the cover
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
Computerixさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Computerix
メンバー登録日: 05/24/23
880 ポイント
3のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Please, if I were to replace the power board on the lg c5 83 oled tv, could you supply me with the part number and where to buy the item.
robert b - 返信 共有
Based on the information you've provided I don't feel confident giving you a clear recommendation. To be on the save side check the power supply of your TV and look for the following information: "LG P/N: EAY...".
Use the "EAY..." to search for the replacement part. Before ordering make sure to verify it matches the PCB number "EAX..." (also found on the power supply).
Computerix - 返信 共有
Hello,
My oled65c1pub tv suddenly stopped working. No screen. There is a stable red light where the power button is. I was told it might be caused by the motherboard so I had it replaced. Still doesn’t turn on. Same stable red light. Should I change out the PSU?
Shahrukh Awan - 返信 共有
I put TV in pics of cleaning mode and it cut off electric three hours even though it said hour 2 hour and the red LED light never came on blinking our solid never came back up I've since replaced the power margin and I just wanted to make sure it's okay to plug this thing in right directly after replacing the power module
Corey Simmons - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 77
過去 7 日: 469
過去 30 日: 1,826
今までの合計 16,109
